Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung NX2000 LCD Replacement
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
1.666
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
This guide will help you learn how to replace the LCD of Samsung NX2000. It will show you the step by step procedures for removing the display successfully. Be sure to use the correct tool that is safe for the removal and does not damage the device.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung NX2000 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • First begin by flipping your camera upside down.
      • Remove the seven 4mm screws from indicated circles shown using a Y0 screwdriver. There are three on the bottom, and two on each side
      • Remember to store the screws in a secure place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Insert a plastic opening tool into the gab between the camera body and the back panel. Carefully pry open the camera and separate the back panel.
      • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Before taking it apart you'll have to detach the display ribbon cable.
      • Use a plastic opening tool, lift up the black strip to release the ribbon cable from the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Separate the LCD half compartment of the camera from the main body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 1mm screws with the Y0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use a plastic opening tool or tweezers to lift the green tape located on top of the LCD controller board.
      • Detach the two ribbon cables, by first lifting the black tab on top of the connector.
      • Pull the ribbon cables out of the connectors with tweezers or two fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Place blue plastic spudger in between LCD screen and plastic surrounding.
      • Begin to lift up slowly, removing the LCD screen from the main frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung NX2000 LCD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • The LCD screen is now separated form the main frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Maria Zamora
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,666
