Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Yesenia
717 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,024
