Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP900X4B Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First turn the computer over so you are looking at the back panel.
    • Next locate all ten Phillips #0 3.5mm screws on the back panel that are securing it down.
  2. Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Next remove all 3.5mm Phillips #0 screws shown in the previous step.
  3. Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After all screws are removed, lift up the back panel as shown.
  4. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Next locate the two Phillips #0 2.5mm screws on both the top right and bottom left corner of the fan.
  5. Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • After locating the screws, using the Phillips #0 screwdriver, remove the screws from the fan.
  6. Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the cable connector from its housing which is just to the right of the fan.
  7. Samsung NP900X4B Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once the cable has been removed from its housing you are free to remove the fan from the laptop.
    • You can either clean the fan with a computer duster or other cleaner, or replace it with a new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Miller
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 194
