Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP900X4B Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung NP900X4B Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung NP900X4B Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung NP900X4B Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift and pull out the battery.
Conclusie
Nathan LeBlanc
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 643
