Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement, Wifi card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the laptop so you are facing the backside.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Look for the compartment with the Wifi symbol on it.
    • Using the Phillips #1 screwdriver remove the M2.5X5 screw, located beside the Wifi Symbol.
    • Using the plastic spudger, carefully pry the Wifi panel off.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the two wires attached to the the Wifi card by using the plastic spudger to pry from underneath the attachment points.
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the M2.5X3 mm screw holding in the Wifi card
  4. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using you hand, gently pull out the Wifi card.
Conclusie
Syed Asad
240 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,040
