Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the laptop down so that the bottom is facing up.
    • There is no battery in the picture.
  2. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the two plastic tabs to the opposing sides.
  3. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • While both are in the unlocked position, slide the battery out.
  4. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement, Wifi card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Look for the compartment with the Wifi symbol on it.
  5. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 5 mm screw located beside the Wifi symbol.
  6. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry up cover using a plastic spudger or opening tool.
  7. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the two wires attached to the Wifi card by using a plastic opening tool or plastic spudger to pry up from under where the wire is attached.
  8. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the M2.5x3 mm screw holding in the Wifi card.
  9. Samsung NP350E5C-A02US Wifi card Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the Wifi card.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 259
