Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the laptop down so that the bottom is facing up.
    • There is no battery in the picture.
  2. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the two plastic tabs to the opposing sides.
  3. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • While both are in the unlocked position, slide the battery out.
  4. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement, Hard drive and memory stick cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the M2.5x5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the cover 1/4" towards the front of the laptop.
  6. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Then, lift the cover off.
  7. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Find the screw between the hard drive and the model label. Then remove the M2.5X5 screw with a Phillips #0 screwdriver.
  8. Samsung NP350E5C-A02US Optical Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the optical drive straight out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 241
