Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 4mm screw, and slide the cover off away from the computer to reveal the housing for the hard drive and RAM boards.
  4. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the gray hard drive cover, and remove the four corner 3.5mm screws.
  5. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive cover by pulling upwards on the removal handle.
    • You can now remove the hard drive from the laptops housing freeing up space to replace your damaged or broken hard drive with a new hard drive.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle Golden
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,736
