Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device to the bottoms-up position and locate the panel that says HDD.
    • In case of damage to panel, the HDD panel is just immediately right of the optical drive, and opposite from the battery
  2. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 3.7mm securing screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the panel covering the HDD.
  3. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws on the bracket and then remove the bracket by pulling up.
    • Once the bracket has been removed, slide the hard drive towards the gap in the cavity and then remove it from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 928
