Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide both locking pins to the unlocked position.
  2. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of its housing.
  3. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following 14 screws:
    • Thirteen 5 mm Phillips #1 screws
    • One 3.5 mm Philips #001 screw
  4. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully insert the plastic opening tool in the seam between the lower casing and the chrome bezel.
  5. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the opening tool across all sides of the lower case, and lift it up to remove the case and reveal the internal components.
  6. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate the wireless card.
  7. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3.5 mm Philips #1 screw.
  8. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Carefully with tweezers, lift both connectors to disconnect them from the wireless card.
  9. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the wireless card from its socket.
Conclusie
Afif Chehabaldeen
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 365
