Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Rudzik
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 789
