Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate and unscrew the 5mm screw on the small panel on the back that has 'memory' written on it.
    • Pull off the memory panel.
  3. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the 2 latches holding the RAM in, away from the RAM stick, and the RAM will pop up.
    • Pull the RAM out of the slot, only touching the edges of the RAM stick
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amir Afridi
626 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Leden
Één opmerking
I checked out this guide today (11.2022) to upgrade the RAM in my N310 Windows XP laptop that I bought in the summer of 2009 : ) a whooping 2 GB of DDR2 RAM installed to play old games on original hardware... yee haw!
Mick Germ - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 302
