Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate, and unscrew the 11 Phillips 8mm back cover screws, and 1 Phillips 5mm screw on the RAM cover. Use a #1 Philips screw driver to remove the screws.
    • If there are rubber pads covering the screws, use a spudger to remove the rubber pads.
  3. Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP N310 HAA2US Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in the break between the back panel, and the keyboard.
    • Drag the opening tool around the edge to separate it.
    • Pull the back panel off of the laptop.
Conclusie
Amir Afridi
626 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 327
