Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the holes on the panel that are attached to the main body.
    • Remove the front panel by gently moving the holes from the pegs one by one.
  5. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1" screws on the front face of the printer.
  6. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat process for the other side.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
  7. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the right side-panel up from the raised stops.
    • Gently rotate the panel as indicated in the picture to remove the panel entirely.
  8. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Poke out the side fan from the inside of the printer.
  9. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the fan's wires from the side circuit board.
    • Replace the fan and reassemble the printer using reverse procedures.
Conclusie
bbaustin
268 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 2,515
