Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
Conclusie
Amanda Hymer
684 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,882
