Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓To replace USB port, remove battery first and then remove the USB port while connected to a wire.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
Use tweezers to remove the wire from the slots.
