Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-W300 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
      • Wire ribbon is attached to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
      • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Shows front of motherboard and rear of motherboard.
      • Lens has 4 Phillips size 00 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove wire ribbon: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the wire ribbon from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove all 4 PH(00) screws, this will loosen the lens from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert
966 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 778
