Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove tape.: stap 6, afbeelding 3 van 3
  7. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Unplug wire ribbon.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Unplug wire ribbon.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
  8. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove scerws.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove scerws.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
    • Wire ribbon is attached to the motherboard.
  9. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
    • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
  10. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disconnect wire ribbon.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Disconnect wire ribbon.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
  11. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Remove screws.: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use Phillips size 00 and remove the 3 screws as shown.
  12. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Pry screen.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement, Pry screen.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Pry the end of the screen with the plastic opening tool.
  13. Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Grab the end of the screen, then pull towards the inside of the case. This is a bit tricky. This will release tabs at the top of the screen to the rear case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert
966 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 564
