Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-W300 Front Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • After removing the battery housing, take the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, USB Port: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
    • Use tweezers to remove the wire from the slots.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove both screws from the USB port using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 Front Case Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Push the USB port inside the case to remove it from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung HMX-W300 Front Case Replacement, Front Case: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • The front case is separated from the rest of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Robert
966 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 696
