Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
    • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
  3. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
  4. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
    • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
  5. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
  6. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
  8. Samsung HMX-W200 Outer Case Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front and back casing.
Conclusie
Antonio Abades Lescano
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 71
