Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement
Bekeken: 775
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
775
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
To replace the motherboard, the user will need to remove the outer casing. This is done by removing removing screws fastening it in, then peeling a away the casing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
      • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
      • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Separate the front and back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Once inside the device, find the half that contains the motherboard of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use precision tweezers to gently pull out the USB connection from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the audio connector from the motherboard (red and black cables).
      • Using the plastic opening tool, lift the connectors from all sides before pulling it with your fingers.
      • Do not pull off the connectors by the cables. This could damage the connection from the speaker to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Use precision tweezers to remove the connector joining the LCD and the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six 2.00mm screws with Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W200 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Lift motherboard from top left side and pull away gently.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Haya Barakat
542 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 775
