Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Na verloop van tijd zal het klittenband van de polsband verslijten, waardoor de HMX-F90 lastig vast te houden is. Gebruik deze handleiding om de versleten polsband te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Trek de treklip van de accu af.
Schuif de accu richting de treklip en trek de accu vervolgens van de camcorder af.
Draai de camcorder zodat de kant met de draagriem naar u toe wijst.
Zoek de drie 4,5 mm kruiskopschroeven rond de handriem en verwijder deze.
Maak de band aan de buitenkant los.
Trek het klittenband op de kunstleren hoes van de band uit elkaar om het losse uiteinde van de band bloot te leggen.
Het losse uiteinde kan van het klittenband worden getrokken en door de lus op de behuizing worden gevoerd om één uiteinde van de band los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
