Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Side Outer Casing Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 319
