Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-F90 Strap Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement, Hand Strap: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unfasten the strap from the outside.
    • Pull apart the velcro on the faux leather strap sheath to reveal the separate end of the strap.
    • The loose end can be pulled off the velcro and fed through the loop on the casing to free one end of the strap.
  7. Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Strap Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • On the inside of the opened case, locate the silver metal plate and remove the 3mm Phillips screw.
    • Feed the strap through the hole to remove completely so that it can be replaced or cleaned.
Conclusie
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 290
