Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-F90 Record Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
    Vraag FixBot
  2. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
    Vraag FixBot
  3. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
    Vraag FixBot
  4. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
  5. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
    Vraag FixBot
  6. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Locate plastic clips of the record button.
    • With tweezers squeeze together the two plastic clips and push the button out.
    • Wiggle and pull the record button to remove completely.
    Vraag FixBot
Conclusie
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 602
