Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-F90 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Strap Side Outer Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  7. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  8. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws from the side of the camcorder.
  9. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gradually pry off the outer casing using a prying tool.
  10. Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 Lens Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the three 4mm Phillips #00 screws around the lens.
    • Gently remove the lens.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,175
