Ga door naar hoofdinhoud
Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  2. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  3. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the camcorder so that it is facing you.
    • Locate and remove the two 4.5mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open the LCD screen and rotate it around 90 degrees.
    • Locate the small prying notch and use a prying tool to slowly remove the LCD cover.
  5. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws holding the back cover.
  6. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • With tweezers gently unclip the silver tab holding the ribbon wire.
    • Gradually feed the ribbon wire through the hole to remove the screen.
Conclusie
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How can I buy the LCD??
Mike - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,485
