Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung Gear S3 Frontier Wristband Replacement
Bekeken: 4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
3.979
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Is your wristband damaged or do you want to change it for a new one? If so, follow this this replacement guide to learn how to do so.
Video overzicht
    1. Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
      • Use your nail to push the small silver ball bearing on the right side downward.
      • If your nails aren't sharp enough, you can use a sharp pointed object such as a toothpick or pen.
      • While the ball is pressed down, pull the wristband outwards until the strap is disconnected from the main frame.
      • For reassembly, hold the ball down and then wedge each pin on the wristband into the pin holes of the main frame.
      • Follow the same steps for the ball on the left side, except this time push the ball upwards and then pull outwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Corey Rumbaugh
1.579 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 3,979
