Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4.2mm screws with a Y00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • This step will ruin the water-proof seal.
    • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
    • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
    • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the three connectors on the motherboard using your fingernail.
    • The connectors are easy to pop off. Minimal force is necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the motherboard and front screen assembly using a spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jimmy Algeo
880 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Leden
34 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Antwoord Deel
Jerzy Jerzyk - Antwoord Deel
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Antwoord Deel
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Antwoord Deel
Eleazar Lagundino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 22,890
