Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Press the watchband down against the work surface.
Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
Gently pull the band away from the body of the watch.
Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
