Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Gear Live Watchband Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
Conclusie
Keith Cooper
1.265 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,700
