Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement, Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Twist silver ring on the lens counter-clockwise with force to remove it.
  2. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a small flathead screwdriver into marked slot on camera lens and pry off camera lens cover.
  3. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH00 screwdriver head, remove all Phillips #00 0.75 mm screws on the front of the camera.
    • Repeat for the back side of the camera.
  4. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the black rubber located on the bottom of the device using your hand or a small flathead screwdriver.
  5. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the black rubber has been removed, unscrew all Phillips #00 0.75 mm screws on the bottom of the device using a PH00 screwdriver head.
  6. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry the tripod mount off the device.
  7. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using both hands, carefully remove the right cover off the camera body.
  8. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • To remove the left cover of the camera body, lift the left cover using a small flathead screwdriver and pull it off.
  9. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Once the camera body has been removed, lift and pull off the metal support ring using a small flathead screwdriver.
    • Repeat for both sides of the camera.
  10. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove all Phillips #00 0.75 mm screws from the body of the camera using a PH00 screwdriver head.
  11. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the three sensors off using a plastic opening tool and pull them aside.
  12. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use a plastic opening tool to separate the gray case from the black case on the device.
  13. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic removal tool underneath the four sensors on the motherboard to fully separate the camera case.
  14. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Within the grey half of the case, unscrew both Phillips #00 0.75 mm screws located on the metal plate using PH00 screwdriver.
  15. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws have been removed, remove the metal plate.
  16. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH000 screwdriver head, remove the both Phillips #000 0.75 mm screws on the grey case.
  17. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic cover underneath the rear camera
  18. Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 360 Rear Camera Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the rear camera module by using a plastic opening tool and lifting the module.
Conclusie
Connor
454 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
number datasheet sensor camera?
Pelicula 360 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,301
