Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Gear 2 schermmodule vervangen
Bekeken: 23K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
22.913
Commentaar: 13
6 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Je moet vertrouwd zijn met het uit elkaar halen van dit horloge voordat je deze procedure uitvoert.
Wees voorzichtig bij het uitoefenen van druk op de kleine flex-kabelaansluitingen, aangezien deze snel beschadigd raken.
Je hebt ongeveer een half uur nodig om deze reparatie te voltooien als je niet bekend bent met de demontageprocedure.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Samsung Gear 2 Screen
    Bekijk
    Bekijk
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
    1. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, Voor- en achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, Voor- en achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat uw Gear is uitgeschakeld voordat u deze uit elkaar haalt.
      • Om elk bandje te verwijderen, zoekt u de metalen vergrendelingen aan beide kanten van de achterkant van de Gear.
      • Druk op de metalen vergrendeling terwijl u het bandje van de Gear af trekt totdat het volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 4,0 mm aan de achterkant van de Gear met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Gear stevig vast en steek de platte kant van de spudger onder een hoek naar binnen om de achterkant van het apparaat los te wrikken. Beweeg de spudger langs de zijkanten van de Gear om de achter- en voorkant volledig van elkaar los te maken.
      • Wrik het apparaat ook aan de andere kant open als het niet volledig uit elkaar gaat vanaf één kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de metalen plaat van de veiligheidsgordel vast te pakken en voorzichtig op te tillen.
      • Zorg er bij het verwijderen van de metalen plaat voor dat u deze voorzichtig verwijdert om de oranje tape die eraan vastzit niet te scheuren.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de pinnen van de metalen plaat op één lijn liggen om deze correct terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de veiligheidsgordel is verwijderd, gebruikt u een pincet om het moederbord uit de Gear 2 te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear 2 schermmodule vervangen, schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het moederbord uit de weg is, gebruik je de plastic spudger om voorzichtig druk uit te oefenen op de achterkant van het lcd. Het scherm zou bij een hoek los moeten komen, zodat je het openingsgereedschap tussen het scherm en de omlijsting kunt steken. Verwijder het scherm voorzichtig uit de omlijsting terwijl je lichte druk uitoefent op de achterkant van het scherm.
      • Nadat je het scherm van de omlijsting hebt gescheiden, voer je de flexkabel van het scherm terug door de opening waar deze doorheen loopt. Verwijder het scherm. Je zou nu de omlijsting en de lijmring over moeten houden. (zie foto)
      • OPMERKING Wees voorzichtig dat je de zwarte lijmring op het scherm niet scheurt.
      • Je hebt de originele lijmring nodig om je nieuwe scherm op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
John Williams
593 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
Does anybody know if there is a place to buy a new glue strip, or some aftermarket adhesive?
I performed this repair, but it took a couple of weeks for the replacement part to arrive. When I re-assembled the device, I had the feeling that the screen did not stick down to the glue as firmly as it was when I removed the old screen. I'm worried about the screen falling off, (and of course, I'm not going to trust that it's waterproof again. . . ).
neilprestemon - Antwoord Deel
I too am looking for the adhesive only. Any luck?
joe.wc4r - Antwoord Deel
Due to serious scratch damage I had to replace the display; thanks to this "guide" I managed well. For the seal; it needed replacement so I used high quality doubled sided tape. bit of a delicate process cutting the tape in shape but successfull. Now the watch looks (and works) again like new.
robinlandwier - Antwoord Deel
Cracked my watch screen. This guide was excellent and took the unknown out of the process. To remove the old screen I found that if you apply steady gentle pressure long enough to the center of the black "cushion" on the back of the old screen shown in step 5 the screen will eventually begin to peel away from the metal watch frame. What you are actually doing is pushing the old screen AWAY from the frame (not pulling it inward). I got lucky, my adhesive stayed with the watch but I was prepared to use black FlexSeal liquid and apply it with a toothpick to the frame if needed.
Thank you for this tutorial!
Dick Hardy - Antwoord Deel
Did anyone crack their screen from the inside while trying to open the watch the replace the charging pins. It turns on after being charged but the display doesn't work. I can feel the vibration.
Aaron Martz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 22,913
