Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Touch Screen/Display: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Touch Screen/Display: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Touch Screen/Display: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the screwdriver with a Phillips #000 screwdriver head to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
    • Using a metal spudger may cause further damage to your device.
  4. Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Home Button: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Y s5360 Home Button Replacement, Home Button: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Home Button from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 982
