Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of its slot.
  3. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
Conclusie
Peggi Trask
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 805
