Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
Conclusie
Aidan Kurz
411 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 542
