Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Samsung Galaxy Watch3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
Leg het horloge met het scherm naar beneden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Plaats de hoek of het platte einde van je spudger in de kleine opening van de barometrische sensor, tegenover de schermaansluiting.
Draai en tilt je spudger om de kernmodule uit de metalen behuizing te wrikken.
Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame.
Verwijder de kernmodule.
Gebruik je vinger om het scherm langzaam maar zeker door de metalen behuizing van het horloge te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
Verwijder het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
