Inleiding
In het tijdperk van Galaxy-smartphones en Galaxy-tablets heeft Samsung nu de Galaxy Watch toegevoegd aan het mobiele Samsung-universum! Er zweefden al wat gadgets, in een baan om de Samsung-zon, in de ruimte, en een aantal maanden geleden is daar dit hemellichaam bijgekomen. Vandaag begeven we ons op onontgonnen grond door dit stukje sterrenstof te demonteren. Iedereen, riemen vast, gas vol open en sensoren aan—de demontage gaat beginnen.
Het iFixit-universum blijft zich uitbreiden! Word onderdeel van deze beweging door je in te schrijven voor onze aardse nieuwsbrief, onze tweets die we op Twitter de ruimte in schieten te volgen of je aan te sluiten bij de Facebook- en/of Instagram-vloot.
Wat je nodig hebt
Onze eerste telemetrie op de Galaxy Watch levert de volgende data op:
1.3" (33 mm) circulair Super AMOLED met 360 x 360 scherm (1.2" / 30 mm op de kleinere 42 mm-versie)
Dual-core, 1.15 GHz Exynos 9110 processor
1.5 GB aan RAM + 4 GB aan intern geheugen (768 MB RAM voor de Bluetooth-versie)
Draadloze oplaadmogelijkheid en 5 ATM waterdichtheid met IP68-beoordeling
472 mAh batterij (270 mAh voor de 42 mm-versie)
Een kleine cirkeling om het horloge heen onthult een dubbele knoppenmodule aan een zijde van het horloge, met een klein
zwartgat dat dient als microfoon. -
Aan de andere kant vinden we nog eens drie gaten voor de luidspreker. Er bevindt zich ook een harstlagsensorcluster aan de onderkant van het horloge.
Er lijkt ook een extra kleine opening aan de achterkant van het horloge te zitten, welke mogelijk dient als nabijheidssensor of drukklep.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision Bit Driver, Aluminum$9.99
Bepakt met onze Precisie Bit-schroevendraaier met draaibare kop tackelen we de vortex-vormige tri-pointschroeven.
Deze schroeven lijken te worden aangetrokken door drie magnetische punten die ervoor zorgen dat je je horloge kunt docken voor het draadloos opladen.
We laten ons echter niet afleiden door deze vaker voorkomende, fundamentele interactie en breken de kern van het horloge open met wat meer brute kracht.
Waar we een booby trap verwachtten, worden we in plaats daarvan verrast door een genereus lange lintkabel die de hartslagsensor met de rest van de onderdelen binnenin het horloge verbindt.
De blauwe rubberen zegel die om de buitenste rand van de Galaxy heen is geplaatst, zal moeten worden vervangen als je je horloge weer in elkaar zet. Toch betekent dit ook dat we nog geen lijm tegen zijn gekomen, wat ons erg aanstaat.
Nu we het toch over verzegeling hebben: we spotten ook rubberen pakkingen bij de microfooningang, de omgevingslichtsensor en de druksensor.
Na het loskoppelen van het scherm valt de kernmodule van het horloge mooi uiteen in een aantal losse onderdelen. Godzijdank is er nog steeds geen spoor te bekennen van die vijfde fundamentele kracht: lijm.
Dat wat door moet gaan voor de flexkabel van het scherm—maar wat eigenlijk meer op een flextapijt lijkt—draagt ook de omgevingslichtsensor, welke door een klein gaatje naar de buitenwereld spiekt.
Hoewel het scherm rond is, is het niet "sferisch" of bolvorming—wat de nogal controversiele theorie van de "platte aarde" lijkt te ondersteunen. Met de aangekondigde komst van vouwbare schermen, kan deze theorie binnenkort echter voorgoed in de prullenbak.
Het Super AMOLED-scherm van onze 46 mm-versie heeft een diameter van 1.3'' (33 mm). De verticale en horizontale maximale resolutie is 360 pixels.
We spotten een chip met de markeringen S88YA1YF1X01 (waarschijnlijk Samsung's AMOLED-driver)..
..en de omgevingslichtsensor met daarbijhorend kijkgat.
De computationele kern van dit kleine universum lijkt wat ons betreft op het hoofd van een klein insect, met de twee kabels van de knoppen als voelsprieten.
Er valt aan deze zijde weinig meer te vertonen, behalve de twee platte, monoliet-achtige blokken silicium—lijkend op degene die we in de Apple Watch Series 4 tegenkwamen.
De andere kant heeft ons meer te bieden:
Samsung Exynos 9110 SoC (dual-core, 1.15 GHz)
NXP Semiconductor PN80T NFC-controllger met beveiligingselement
Broadcom BCM430131 WiFi/BT-chip en BCM47758 GPS/GLONASS met sensor hub chip
Skyworks SKU77651-21 en SKY77652-11 multimode/multiband power versterkingsmodules voor 3G/LTE
Samsung Shannon 910 envelope tracker (waarschijnlijk)
STMicroelectronics LPS22HH barometrische druksensor
ST Micro ST33G1M2 32-bit ARM® SecurCore® SC300 (beveiligingselement)
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
We richten ons vervolgens op het achterste deel van de behuizing en gaan op zoek naar de satellietonderdelen. Met een halberd-spudger in de aanslag weten we de hartslagsensor en de draadloze oplaadspoel eruit te prikken.
De vier fotocellen van de hartslagsensor zijn rondom de lichtbron in het midden geplaatst.
Verder vinden we een enkele Texas Instruments SN1712025, ultra-kleine, geïntegreerde AFE ("Analog Front End") hartslagsensor-chip.
De laatste onderdelen die uit de achterste behuizing komen zijn de service-poort en de speaker, die met twee Phillips-schroeven zijn bevestigd en tevens een rubberen pakking bevatten ten behoeve van de stof- en waterdichtheid.
Uit het midframe halen we nog een gewone trilmotor en een hall-sensormodule, welke we later nog onderzoeken in combinatie met het draaiende frame van het horloge.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Dit universum heeft haar eigen buitenste ring en het verheugt ons die eraf te mogen halen. We hebben niet meer nodig dan een openingsplectrum om deze ring uit haar baan te halen.
Er onthult zich een losse plastic ring en vier metalen kogellagers.
Om het draaien van de ring te kunnen lezen, maakt deze Galaxy Watch gebruik van een andere benadering dan de optische ''encoder'' van de Apple Watch.
Er bevinden zich drie hall-sensoren (Seiko Instruments) op de kleine PCB (Printed Circuit Board) waartussen eenzelfde afstand zit als tussen de groeven in het frame.
Bovendien bevat iedere derde groef een kleine magneet aan de binnenkant.
Als de ring wordt gedraaid, nemen twee van de drie sensoren een verandering in het magnetische veld waar (ofwel aan/uit, ofwel uit/aan). De derde sensor neemt geen verandering waar. Door middel van deze methode kan er duidelijk worden waargenomen in welke richting de ring is gedraaid.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flat Needle Nose Pliers$29.99
Omdat deze oplader haar geheimen niet zo snel en gemakkelijk blootgeeft, moeten we groffer geschut gebruiken. We nemen daarom onze met hoge temperatuur uitgeruste deeltjesversneller (ook wel bekend als een doodnormaal warmtepistool).
Uiteindelijk, en met aardig wat botte handkracht en een tang met platte punten, bereiken we een succesmomentje...
...en zo leggen we de kale oplaadspoel, met ~14 wentelingen (voor- en achterkant), in volle glorie bloot.
Een kleine
oorlogsschipPCB komt los van de oplader, en het brengt nieuw silicium met zich mee: -
Renesas (voorheen IDT) P9235A-16NDGI draadloze stroomtransmitter met een 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor
Micro-USB voor stroomtoevoer
Niet vier, niet vijf, maar één LED-licht op de staart.
Alle onderdelen van deze Galaxy liggen nu verspreid op deze tafel.
Onze reis door het universum eindigt hier. Het tijd-ruimte-continuum blijft stabiel en we hebben het zwarte gat met onze ontdekkingstochten weten te vullen met wat meer kennis en inzicht in dit specifieke, kleine universumpje.
Houd onze kanalen in de gaten voor toekomstige demontages en blijf vooral nieuwsgierig!
- Schermreparaties hebben prioriteit gekregen.
- Geen overlappende kabel(bomen), geen kwestbare ZIF-aansluitingen.
- Ondanks de waterdichte constructie spreekt de openingsprocedure voor zich en is er geen lijm te bekennen (alhoewel je wel een redelijk ongewone tri-point schroevendraaier of -bitje moet hebben).
- De batterij bevat enkel een milde lijm, maar het moederbord moet wel worden verwijderd om toegang tot de batterij te krijgen.
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen—behalve de vaak gebruikte twin button-kabels, welke op het moederbord vastgesoldeerd zijn.
- De glazen digitizer en het scherm zijn samengevoegd en vormen een geheel. Dit betekent dat de vervanging van het gehele scherm makkelijker is dan normaal, maar onpraktisch als je enkel het glas wilt vervangen.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
Have a look here: Where to get a replacement bezel gasket for the Galaxy Watch?
In step 12, 3rd pic, there is a speaker..can i get the information of where to get that speaker part??
