Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the device face down on a flat work surface.
  2. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Heat the iOpener in the microwave for 30 seconds. Then place it on each side for 20 seconds in order to loosen the adhesive sealing on the device.
  3. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic spudger, open up the back of the device.
  4. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the camera and its corresponding connecting port.
  5. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers carefully peel off the sticker.
  6. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the black nylon spudger, flip the top half of the connecting port downward until you hear a click.
  7. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Proceed to lift up the camera out of its resting position.
  8. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Simply pull the camera parallel to the device out of its connecting port.
Conclusie
Jyotsna Gone
515 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,541
