Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging
Bekeken: 52K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
198
Altijd:
51.645
Commentaar: 16
6 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 31
31 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze procedure is relatief eenvoudig. Zorg ervoor dat je het scherm op een zachte ondergrond legt en het is altijd aan te raden om een antistatische polsband of een antistatisch station te gebruiken om gevoelige circuits te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de tablet is uitgeschakeld en dat alle externe voedingsbronnen zijn losgekoppeld voordat je met deze stap begint.
      • Steek een van de blauwe plastic Openingsgereedschappen tussen het glazen scherm en de rand van de buitenkant van de tablet om de afdichting rondom het scherm te verbreken. Het maakt niet uit waar je begint, maar zodra er een opening ontstaat, ga je verder met het vergroten van de opening langs de rand van het apparaat.
      • De schermmodule en de achterbehuizing zouden voorzichtig van elkaar moeten loskomen nadat er rondom de gehele rand een opening is gemaakt.
      • Voor deze stap is flink wat kracht nodig om de tablet te openen. Wees niet bang om kracht te zetten. Zodra je een opening hebt gemaakt, moet je wel oppassen dat je je vingers niet beknelt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterzijde van het beeldscherm vind je alle primaire computerhardware, inclusief de accu. Je moet zes Phillips-schroeven van 3 millimeter (PH000) en twee lintkabels verwijderen.
      • Doorboor of beschadig de witgekleurde accubehuizing niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De eerste lintkabel die verwijderd moet worden is de langste van de twee. Deze overlapt de gehele batterij. De kabel is oranje gemarkeerd in de afbeelding van stap 2.
      • Gebruik de precisie pincet om voorzichtig de groene tape over de clip aan het uiteinde van de lintkabel te verwijderen.
      • Til tot slot voorzichtig de cliphendel op; de lintkabel zou nu gemakkelijk uit de sleuf moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De tweede lintkabel die verwijderd moet worden, is de bredere, oranje lintkabel. Het proces is erg vergelijkbaar met stap 2. Deze lintkabel is gemarkeerd in het geel in de afbeelding in stap 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de "PH000-schroevendraaier" om de 6 schroeven van drie millimeter rond de behuizing van de accu te verwijderen. Alle 6 schroeven staan met een rode cirkel aangegeven in de afbeelding van stap 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle 6 schroeven en 2 lintkabels zijn verwijderd, zou de accu zeer gemakkelijk los moeten komen van de schermmodule.
      • Houd het apparaat met één hand aan beide kanten vast, zet het op zijn kant en kantel het totdat de accu in je andere hand valt.
      • Als de accu om de een of andere reden niet loskomt, controleer dan nogmaals of je alle 6 schroeven en 2 lintkabels hebt verwijderd en losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
thanks. busted the screen in 2 seconds flat!
retourula - Antwoord Deel
Here are some tips to pry the cover off without damaging the digitizer: the cover is cemented with adhesive tape, making it hard to insert a tool into the seam, so heat the edge only first. Once you have it warm (not hot), use all of your fingers on the power button side to pull the plastic edge, using your thumbs to press on the back - do not try to pry or press against the glass side. Also, do not slide the pry tool under the glass and lift up, you can crack the glass. It takes patience
seadawg - Antwoord Deel
"Warm, not hot," is roughly between 175 - 200 degrees Fahrenheit. (80 to 100 Celsius).
B. A. Computer Services - Antwoord Deel
First step is not easy. Do what seadawg did above. Dont bother with plastic tools. Start near the power button. Dont try to go between the screen and tablet. Pull back the plastic instead. I wish I had read seadawgs advice first, would have saved me a digitiser and a load of time…
Gavin Minion - Antwoord Deel
Where do u even get the tools? also how is this supposed to work if everyones saying it will crack the screen?
mrs khule - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 51,645
