Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Disconnecting the camera: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Detach the ribbon cable from the flex cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the flex cable: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach all ribbon cables from the flex cable, unscrew the flex cable, and remove the flex cable. This needs to be done in order to remove the camera which sits underneath the flex cable.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace the original camera with the new camera. It should come right out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stephanie Wong
973 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 624
