Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy Tab 3 8.0 te vervangen.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van onderdelen om schade aan het apparaat te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Begin door het scherm van de achterbehuizing te scheiden met behulp van het grotere plastic Openingsgereedschap om ze uit elkaar te wrikken.
Zodra elk deel van het scherm is losgemaakt van de achterbehuizing, zou je deze volledig met je handen moeten kunnen verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Om de batterij te verwijderen, moet je een klein hulpmiddel gebruiken, zoals een pincet, om de batterij los te koppelen van de poort.
Nadat de batterij is losgekoppeld, gebruikt u de treklip om de batterij veilig te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
