Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Steek een opening plectrum tussen de achterbehuizing en de plastic rand.
Schuif het plectrum langs de rand van de achterbehuizing totdat je de plastic clips losmaakt die de achterbehuizing aan het scherm bevestigen.
Blijf het plectrum langs de rand van de achterbehuizing schuiven totdat alle clips zijn losgemaakt.
Gebruik de platte kant van een nylon spudger om de zwarte plastic lipjes omhoog te wippen die de twee ZIF-aansluitingen vastzetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de platte kant van een plastic spudger om de drukaansluiting van het moederbord te wrikken.
Verwijder de camera door voorzichtig met een pincet omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
