Ga door naar hoofdinhoud
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the case up to remove it.
Conclusie
Corey Brown
7.963 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,706
