Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen
Bekeken: 49K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
49.210
Commentaar: 29
24 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 18
18 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding leer je hoe je het moederbord van je Samsung Galaxy Tab 10.1 vervangt. Een defect moederbord kan leiden tot tal van prestatieproblemen, vooral als je apparaat helemaal niet meer aangaat. Er zijn een paar vooraf vereiste handleidingen die we eerst moeten afronden!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de onderkant van de tablet naar u toe.
      • Verwijder de 4,1 mm schroeven bij de oplaadpoort met een Tri-Wing schroevendraaier.
      • Als er plastic lipjes over deze schroeven zitten, gebruik dan een puntig pincet om de lipjes eruit te wippen.
      • Bij model GT-P7500 wordt deze stap overgeslagen, aangezien dat model deze 2 schroeven niet heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin in het midden van de linkerzijde en steek een Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage.
      • Haal het Openingsgereedschap voorzichtig langs de linker- en bovenrand om het achterpaneel los te wrikken van de rest van het apparaat.
      • Plaats opening plectrums langs de zijde die je al hebt losgewrikt om te zorgen dat het achterpaneel los blijft van de rest van het apparaat.
      • Werk voorzichtig; te hard wrikken kan het scherm doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om voorzichtig langs de rechter- en onderrand te blijven gaan en til vervolgens het scherm van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klap de vasthoudflappen op de ZIF-aansluitingen omhoog die de drie grote lintkabels vastzetten.
      • Trek voorzichtig de drie lintkabels uit hun stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tien 3 mm kruiskopschroeven rondom de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de rand van de batterij omhoog met je vinger of een spudger.
      • Maak de batterij los door het moederbord naar beneden te houden terwijl je de batterij voorzichtig omhoog tilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Volumeknop en aan-/uitknop: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Houd het moederbord met je vinger vast en gebruik een spudger om de verbinding voor de volumeknoppen en aan-/uitknop voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Verbinding van flitser en camera achteraan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Verbinding van flitser en camera achteraan: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de zwarte kabelaansluiting van de flitser los te koppelen van het moederbord.
      • Koppel de witte kabelaansluiting van de camera achteraan los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Camera vooraan, Micro SD-kaart/aansluiting koptelefoon: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Camera vooraan, Micro SD-kaart/aansluiting koptelefoon: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de oranje (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te koppelen.
      • Koppel de blauwe (kabel)aansluiting van de Micro SD-kaart/aansluiting koptelefoon los van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Luidsprekers en antenneaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Luidsprekers en antenneaansluiting: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Luidsprekers en antenneaansluiting: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de oranje luidsprekeraansluitingen voor de linker- en rechterluidspreker los te koppelen.
      • Koppel de gouden antennekabelaansluiting los van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op vanaf de onderkant en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Davie Sy
1.430 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Comment passe t'on de l'étape 6 à 7 ? (plastique gris qui fait le tour)
Sebastien Mlakar - Antwoord Deel
My 10.1 tablet switches on but the only thing showing on the screen is the “Samsung Galaxy 10.1” logo.
If the on/off button is held down for 20 seconds or so the screen goes blank for a few seconds then the logo reappears but nothing else happens. This logo only disappears when the battery is fully discharged.
After re-charging the battery the whole process is repeated
Any suggestions as to the problem
Jim
Jim Smith - Antwoord Deel
I'm having the same issue
PBRECHEISEN5567 - Antwoord Deel
have anyone found a solution?
Shaun Smith - Antwoord Deel
What if I don't have screws on the outside of tablet?
Stacy Moseley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 49,210
