Inleiding
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku in deinem Samsung Galaxy Tab 10.1 austauschen kannst. Ein defekter oder schlechter Akku kann schnell frustrierend werden! Bevor es losgeht, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen erledigen.
Wat je nodig hebt
Drehe die Unterseite nach oben.
Drehe die zwei 4,1 mm Schrauben bei der Ladebuchse mit einem Tri-Wing Schrauber heraus.
Öffne die Befestigungen der ZIF-Stecker, die die drei großen Flachbandkabel sichern.
Nun ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel von ihren Anschlüssen am Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolgst du die Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
good jobs man
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
