Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Sol Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
  2. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
  3. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Front Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 0.4 mm screws with a Phillips #00 screw bit. After this, you will be able to lift up and remove the grey plastic piece.
  4. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the front camera at the top left of the phone be carefully removing it with tweezers.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 468
