Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen, Schermlijm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen, Schermlijm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen, Schermlijm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle resten van lijm en vuil van de omlijsting van de telefoon. Reinig het lijmoppervlak met isopropylalcohol met een hoog concentratiegehalte (meer dan 90%) en veeg het schoon met een pluisvrije doek.
      • Als er lijm- of glasresten achterblijven, zal het nieuwe scherm niet correct passen en kan het beschadigd raken.
      • Leg de kleefstrips neer om een idee te krijgen waar ze moeten komen.
      • Trek de doorzichtige plastic achterkant van de grote voorgesneden kleefstrip af, waardoor één kant van de lijm bloot komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lijn een rand van de lijm zorgvuldig uit met de bijbehorende rand van de omlijsting van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat de uitsparingen in de lijm overeenkomen met de telefoon.
      • Plaats de lijm voorzichtig op de omlijsting.
      • Als deze niet goed is uitgelijnd, trek de lijm dan voorzichtig weer los.
      • Zodra de lijm goed is uitgelijnd, druk je deze met je vingers vast op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder een van de kleefstrips aan het uiteinde van de doorzichtige plastic beschermfolie.
      • De strips zijn op maat gesneden voor een specifiek uiteinde en zijn niet uitwisselbaar.
      • Houd de strip vast bij de twee groene lipjes aan de uiteinden en lijn de kleefstrip uit met de omlijsting van de telefoon.
      • Leg de kleefstrip voorzichtig op de telefoon. Zorg ervoor dat alle uitsparingen goed zijn uitgelijnd.
      • Zodra de strip op zijn plek zit, druk je deze met je vingers aan.
      • Herhaal de procedure voor de overgebleven kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 schermlijm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het in elkaar zetten van je apparaat totdat je klaar bent om het scherm te bevestigen.
      • Test indien mogelijk de functionaliteit van je scherm voordat je het definitief vastplakt.
      • Trek de groene plastic beschermfolie van alle kleefstrips af om de lijmlaag aan de kant van het scherm bloot te leggen.
      • Lijn het telefoonscherm uit en plaats het op de lijmlaag.
      • Gebruik je vingers om rondom de rand van de telefoon te drukken en de lijm te laten hechten.
      • Leg gedurende een uur een gewicht ter grootte van een paar boeken op het scherm om de lijm goed te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze link om terug te keren naar de Galaxy S8 schermvervangingshandleiding.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.409 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Kevin Boyne - Antwoord Deel
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Arthur Shi - Antwoord Deel
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
Ön cam değişimi için de bir yazı yazarmsınız
Mustafa Baykus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 23,026
