Inleiding
Na de vurige exit van de Galaxy Note7 hoopt Samsung met de Galaxy S8-serie een ander soort warmte te brengen. We hebben de Galaxy S8+ zorgvuldig ontleed en geanalyseerd en nu richten we onze aandacht op de kleinere tweelingbroer, de Galaxy S8.
Heeft de S8 het in zich om het heelal te bestromen zonder onder de druk te bezwijken? Er is maar één manier om erachter te komen – beste mensen, het is demontagetijd.
Klaar voor meer demontageactie? Volg ons op Twitter, bevriend ons op Facebook, of volg ons Instagram en krijg zo veel demontagemateriaal als je aankunt!
Wat je nodig hebt
Samsung lijkt er alles aan te hebben gedaan om dezelfde smartphone-ervaring te bieden, ongeacht je voorkeuren voor schermgrootte. De specificaties van de Galaxy S8 bevestigen dit helemaal. Wellicht komt dit je bekend voor?
5,8-inch Super AMOLED-scherm met dual-edge functie en een resolutie van 2960 × 1440 (570 ppi)
Qualcomm Snapdragon 835 of Samsung Exynos 8895 processor, met 4 GB RAM
12 megapixel camera aan de achterzijde met dubbele pixel autofocus en 4K video-opname; 8 megapixel selfiecamera
64 GB interne opslag, uitbreidbaar via MicroSD-kaart (tot 256 GB extra)
IP68 water- en stofdichtheidsbeoordeling
Android 7.0 Nougat
Afgezien van de afmetingen, komt het uiterlijk van de S8 aardig overeen met dat van de S8+. Kenmerken omvatten:
Luidsprekerrooster en microfoongat
USB-C-oplaadpoort en hoofdtelefoonaansluiting (Apple: 0 Samsung: 1)
Pulslezer/flitsmodule
Naar achteren gerichte camera
Vingerafdruklezer
De S8 is een geëvolueerde maar veilige nieuwe versie van de S7 Edge – de verhoudingen, camera- en sensorpakketlocatie en grootte zijn allemaal redelijk gelijk.
Samsung heeft ook bij deze Galaxy weer gekozen voor een glas-op-glas ontwerp, wat ons leven een stuk moeilijker maakt. We verwarmen het paneel maximaal en maken gebruik van een maximaal aantal plectrums om het toestel in een geheel open te wrikken.
Zodra we een rand open krijgen, helpt de iSclack ons de rest van de knoestige lijm te doorbreken (die bij hermontage moet worden vervangen – *kreun*).
En we zijn binnen! Maar, is dit een S8+?! Dit toestel lijkt er anders verdacht veel op.
De vingerafdruksensor is in de achterste behuizing geplaatst, op een ietwat controversiële locatie. Het gebruiken van de sensor (met je rechterhand) vereist het blokkeren van de camera...
Het goede nieuws is dat deze sensor modulair is en voor vervanging direct van de lijm kan worden gehaald. Het enige dat nodig is, is een beetje warmte en een goede duw.
Net als de S8+-telg in de grote S8-familie, maakt de S8 gebruik van hardware-multitasking. De luidspreker-/antenneopstelling en de antenne/NFC-spoelconstructie dienen namelijk ook als midframe.
We hebben bijna geen dingen meer om hier te zeggen—de rest van de telefoon lijkt ook veel op de S8+ , tot aan de kleine pannenkoekvibrator toe. Het is alsof iemand de S8+ op de wasdag in zijn zak heeft laten zitten en hij licht gekrompen maar zonder enige slijtage uit de was is gekomen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
You'd think that after Samsung's less than stellar battery record, they'd have a quick eject system for these little
bombspacks. And yet, this cell is firmly (and we mean firmly) adhered. -
And it's not like it's especially hard to have a removable battery—it's done all over the phone world.
The Samsung-branded battery clocks in at 11.55 Wh—comparable to the Google Pixel's 10.66 Wh, but dwarfing the (slightly smaller) iPhone 7's 7.45 Wh battery.
The I/O board connector is under the motherboard in these late-model Galaxy phones. Because why not make things harder?
The motherboard itself pops out with relative ease, giving us a peep at that now-Samsung-standard heatpipe.
The I/O daughterboard configuration matches the S8+ right down to the modular headphone jack.
We checked the
geneticschips in the S8 to see if it is truly a smaller twin of the S8+: -
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM layered over the MSM8998 Snapdragon 835
Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND flash + controller)
Qualcomm WCD9341 Aqstic audio codec
Skyworks SKY78160-11 WLAN front end module
Avago AFEM-9066 power amplifier module
NXP Semiconductor PN80T NFC controller w/ secure element
Silicon Mitus SM5720 interface PMIC
On the opposite side we find:
Murata KM6D28040 Wi-Fi Module
Qualcomm PM8998 (similar to PM8920) Power Management
Qualcomm WTR5975 RF Transceiver
Avago AFEM-9053 power amplifier (likely)
IDT P9320S wireless power receiver
Maxim MAX77838 companion PMIC (similar to MAX77829) (for AMOLED displays)
Samsung S59X7P1 image processor (likely)
IC Identification, pt. 2:
RDA Microelectronics RDA6213N FM transceiver (likely)
Skyworks SKY13716-11 low band LNA front end module
Qualcomm ? D5319 mid-band diversity
Qualcomm ? D5320 high-band diversity (likely)
Skyworks SKY77365-11 power amplifier module
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Low Noise Amplifier
NXP Semiconductor PCAL6524 24-bit I/O expander
IC Identification, pt. 3:
Maxim MAX98506 audio amplifier
Qualcomm PM8008 power management
Samsung S2MPB02 power management
Samsung S2MM005X02 USB power delivery controller (likely)
ON Semiconductor FPF3688UCX load switch
ON Semiconductor FAN48618 voltage regulator and Richtek RT8010GQW 1 A DC/DC converter
Vishay DG2730 2 port, 480 Mbps DPDT USB 2.0 analog switch and NXP Semiconductor NCX2200 comparator
IC Identification, pt. 4 (sensors):
STMicroelectronics LSM6DSL 3-axis accelerometer/gyroscope
STMicroelectronics LPS22HB Pressure Sensor
AKM Semiconductor AK09916C 3-axis electronic compass
Ablic (formerly Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Hall Effect Sensor
Semtech SX9320 Proximity Sensor (likely)
Analog Devices ? Heart Rate Sensor
That's it for the vanilla S8. If you haven't already guessed, we've got a more detailed breakdown of the S8+, so check it out if you haven't already.
With that, let's give the Galaxy S8 its repairability score.
- Lots of components are modular and can be replaced independently.
- The battery can be replaced, but tough adhesive and a glued-on rear panel make it unnecessarily difficult.
- Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on both makes it tough to access the internals for any repair.
- Because of the curved screen, replacing the front glass without destroying the display is extremely difficult.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
41%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
41 opmerkingen
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
