Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant, Module van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van je telefoon zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat met deze reparatie, of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water na het in elkaar zetten van je telefoon.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
    • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere malen te verwarmen en op je telefoon te leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt voor deze stap, maar wees ook hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
    • Lees, terwijl je wacht tot de lijm voldoende is verzacht, alvast de volgende stap om te zien waar je moet gaan wrikken.
  2. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
    • De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
    • Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
    • De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
    • De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
    • Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
  3. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als het achterpaneel te warm is om aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant van de telefoon en zorg je dat je deze niet op de gebogen kant plaatst.
    • De zuignap kan zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het scherm.
    • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast zuigt. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast met secondelijm en geef dit de tijd om op te drogen.
    • Til de zuignap omhoog en steek een halberd spudger of een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
    • Doordat het glas ietwat gebogen is, zul je naar boven moeten duwen in plaats van dat je je tool parallel aan de telefoon in je toestel steekt.
  4. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum of het mes van een Halberd spudger langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
    • Zorg dat je hiervoor de tijd neemt. Als je langzaam snijdt, is de kans dat je tool uit de telefoon beweegt ook kleiner. Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op de telefoon.
  6. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap bij de drie overige zijkanten van de telefoon.
    • Laat een openingsplectrum in alle kanten van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • De kabel van de vingerafdruksensor verbindt de telefoon, dichtbij de hoofdcamera, aan de glazen achterkant. De kabel is erg kort en moet worden losgekoppeld als je de glazen achterkant wilt verwijderen.
    • Zorg dus dat je, bij het optillen van de glazen achterkant, eerst checkt of de oranje kabel met een blauwe aansluiting los is gekoppeld.
    • Gebruik je openingsplectrums om alle resterende lijm door te snijden en de telefoon lichtjes te openen.
    • Als de kabel van de vingerafdruksensor nog vast lijkt te zitten, houd je de telefoon zo ver mogelijk gesloten. Koppel de aansluiting eerst los met behulp van de punt van een spudger voordat je verder gaat.
    • Om de kabel van de vingerafdruksensor, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, weer aan te sluiten breng je eerste de achterkant in de juiste positie tot de kabelaansluiting precies over het contact heen valt. Gebruik vervolgens het platte einde van je spudger om de aansluiting stevig op z'n plek te duwen.
    • Verwijder het glas van de telefoon.
  8. Samsung Galaxy S8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Om een nieuwe achterkant te installeren:
    • Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
    • Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
    • Gebruik deze handleiding om de oude achterkant te installeren, of om een achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren.
    • Zorg dat je je telefoon inschakelt om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrips vastdruk en je je telefoon definitief sluit.
    • Je kunt de nieuwe achterkant ook zonder kleefstrips bevestigen. Verwijder grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de achterkant zich goed vastzet. Verwarm de achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, en druk deze stevig vast. Het zal niet volledig waterdicht zijn, maar de lijm is vaak sterk genoeg om het vast te houden.
    • Het kan ook nodig zijn om het cameraframe naar je nieuwe onderdeel te verplaatsen. Als dat het geval is, kun je onze vervangingshandleiding van het cameraframe gebruiken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.194 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,145
